Eco nova не зажигается
spirka
- Мой котел: Baxi eco nova
Доброго времени суток! Подскажите Baxi eco nova на сжиженном газу, настройки сервисного меню настроил. При запуске электрод щелкает, но не зажигается и после первого неудачного розжига уходит в ошибку е01. На входе в газовый клапан давление газа 41 mbar, на выходе 0. Пытался на тратить газовый клапан - никакой реакции. При нажатии клавиш к1 и к2, а потом к7 показывает что котел работает на максимальной мощности, но внизу горит треугольник и не запускается. Также и при минимальной мощности. Катушка клапана работает. Сопротивление на всех четырех контактах есть. Единственное что смущает: напряжение на газовый клапан приходит 116 v. На вход платы 227 v, также 227 на трёхходовой, насос и вентилятор, а на газовый клапан 116. Подскажите куда копать? Котел новый!
Что-то про замену форсунок и настройку газового клапана под другой газ ни слова не увидел в сообщении.
spirka
Форсунки менял. В сервисном меню настроил на сжиженный газ. А газовый клапан как? Котел не запускается
Либо накрутили, либо на катушки питание не подаётся. Либо катушки сдохли.
Информация по проверке клапана есть в семинарской тетради (аптечка)
