Произвольное включение экрана BAXI duo-tec compact
Alexey1990
- Мой котел: BAXI duo-tec compact
Добрый вечер. Прошу помощи. Котел BAXI Duo-tec compact 1.24, в эксплуатации 2 месяца. Сейчас работает в режиме отопления + гвс. Автоматики внешней никакой нет, только датчик температуры бойлера подключён. Недавно поставил камеру в сервисном помещении и обратил внимание, что котёл иногда самопроизвольно включает экран, отображает все символы на экране 1-2 секунды и дальше работает как ни в чем не бывало. ( фото прикрепил, могу прикрепить и видео, но там ничего полезного). Ошибки на экране при этом нет, котел не блокируется. При запуске проверяли заземление и L-N на вилке, должно быть все в порядке. Частота данного явления - 1 раз ночью может, бывало пару дней не было. На счет дневного времени не уверен, так как сложно отловить, а ночью камера сразу реагирует на засвет. Стабилизатора нет, на ввод в дом стоит реле напряжения с диапазоном на отключение 190-253.
Возможно self-test какой-нибудь. Если работает штатно, то и не забивайте голову.
Если знаешь точное ночное время, то днем в это же время смотри на дисплей. Скорее всего 12 часовой алгоритм срабатывания теста (2 раза в сутки).
Alexey1990
Да, примерный интервал 12 часов ( ориентируюсь по ночным срабатываниям).Starik писал(а): 02 ноя 2026, 07:54Если знаешь точное ночное время, то днем в это же время смотри на дисплей. Скорее всего 12 часовой алгоритм срабатывания теста.
Alexey1990
понаблюдал еще по камере: процесс выглядит как рестарт, повторяется каждые 17,5 часов. Почему думаю на рестарт - так как если в этот момент работала горелка, она гаснет.
Может с платой что-то не так?
Если выглядит как рестарт, значит с электроснабжением котла что-то. В розетку котла лампочку включи (маломощную), пусть светит, на камере по лампочке увидишь что с напряжением.
Alexey1990
буквально вчера поставил baxi energy 600. Прошло 17,5 часов и опять это самое моргание экрана. Кстати, потом сразу запустилась антилегионелла. Что тоже странно, должна же запускаться в раз неделю, а это получается второй цикл за 18 часов.Starik писал(а): 12 ноя 2026, 14:38 Если выглядит как рестарт, значит с электроснабжением котла что-то. В розетку котла лампочку включи (маломощную), пусть светит, на камере по лампочке увидишь что с напряжением.
Не хорошо... на плату можно пенять, но она не дешёвая...
Alexey1990
котел вообще на гарантии должен быть, пуск был в августе 2026 специализированным мастером ( нашел на карте baxi ближайшего)
Значит общайся с гарантийщиками, пусть свои версии происходящего выдвигают.
