Добрый день.
Котел работает по температуре воздуха. Установлена уставка на теплоноситель 75 гр.
Но при достижении температуры теплоносителя на выходе (подаче) 55-57гр котел снижает мощность, вплоть до отключения.
Luna 3 comfort. Не нагревает теплоноситеть
roman-kab
Очень скудная информация, самостоятельно (без внешнего воздействия) котел так не умеет, имхо.
Так и должно быть. Но на каком значении вырубается? И какое при этом на датчике комнаты?roman-kab писал(а): 05 ноя 2026, 11:57 Но при достижении температуры теплоносителя на выходе (подаче) 55-57гр котел снижает мощность,
roman-kab
Именно, что комнатная температура не доходит до уставки. При этом температура носителя не поднимается выше 57-58 гр. Иногда котел отключается из-за того, что не может на минимальной мощности держать эту температуру теплоносителя.
Раньше все было норм, температура носителя доходила до той, которую выставлю в настройках. Потом ремонт платы и замена датчика температуры на выходе с котла
Да уж... прямо: "не бита не крашена". Это тебе "ремонт платы" покоя не дает, надо бы новую плату в котел подкинуть, глядишь всё и наладится...
Наверняка уже сам всё осознал.
