Неправильно работает Baxi Slim, не греет выше 38С, гаснет индикатор 30С
brainstorm
Мой котел: Baxi SLIM 1.300 IN
Сообщение brainstorm »
Здравствуйте,
имеется напольный котел Baxi Slim 1.300 iN, возраст около 9 лет, также к котлу подключен бойлер косвенного нагрева. Никаких комнатных термостатов не подключено. Все года котел работал в целом нормально, а в этом отопительном сезоне происходит что-то странное. Речь сейчас про режим отопления (не про бойлер). Выставляю на крутилке температуру около 50, все нормально, батареи горячие. Через какое-то время (без моего участия) происходит следующее: гаснет красная лампочка 30С (лампочка 40С при этом горит) и котел нагревается где-то до 38С, затем остывает до 32С и вот так работает. Батареи еле теплые. В это время как крутилку не крути - ничего не происходит, он также остывает до 32С и снова нагревает до 38С (так может работать несколько часов). Потом через какое-то время красная лампочка 30С снова загорается и он продолжает работать правильно тоже несколько часов (как прошлые годы всегда работал), батареи снова горячие.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось brainstorm 06 ноя 2026, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Сервис
Сообщение Сервис »
Очень много факторов влияет на работу котла, но по моему мнению самый главный фактор, это проведение ежегодно ТО системы отопления, силами сертифицированных и обученных специалистов. А так то электроника устала и просит её поменять, вместе с датчиком температуры.
brainstorm
Сервис писал(а): 06 ноя 2026, 08:35 Очень много факторов влияет на работу котла, но по моему мнению самый главный фактор, это проведение ежегодно ТО системы отопления, силами сертифицированных и обученных специалистов. А так то электроника устала и просит её поменять, вместе с датчиком температуры.
Спасибо за ответ. На следующей неделе специалист будет смотреть плату котла. Честно говоря, надеялся, что кто-то сталкивался с подобным и напишет с чем это связано. Также надеялся обойтись малой кровью, что дело может быть в датчике температуры отопления. Но похоже без диагностики платы не обойтись. Печально, что это всё во время наступающих холодов. Ошибок никаких котел не выдает, при неправильной работе выглядит это так:
Да, скорее всего плата безобразничает.
