Нужна помощь!Baxi luna 3 после zont не настраивается.
evlashkin@bk.ru
Мой котел: Baxi luna3
Сообщение evlashkin@bk.ru »
Добрый день! Проблема такая:
Перестал работать ZONT H-1V NEW(но это другой вопрос) и котел Baxi luna 3 встал в аварийный режим с ошибкой е97.
Отключил его от Zont, вернул перемычку,убрал значение F10.
Котел кае-как снял с ошибки и запустил.
Но,после этого,котел стал неправильно работать.
При выставлении режима Зима или Отопление,он сначала работает на отопление,потом переключается на ГВС и остаётся греть воду.
Обратно на отопление не переключается.
Может какие-то настройки забыл вернуть.
Где-то вычитал,что нужно ставить t отопления ниже t воды ставить,но тоже не помогло.
Кто-то сталкивался?
Подсказка у микролайна https://support.microline.ru/index.php/ ... 2148081691
evlashkin@bk.ru
Спасибо большое!
Да,действительно,котел запомнил последние настройки которые были отправлены через Zont.
Теперь нужно найти оборудование для сброса на заводские настройки котла Baxi.
Не понимаю что мешает зонт снова подключить и правильно выключить?
evlashkin@bk.ru
Попробую так сделать,отпишусь результат
Тут бы определиться с моделью котла. Микролайновская ссылка на Luna Duo-tec MP. Протокол BSB. В профиле ТС Luna-3. Протокол Opentherm. К ней данная ссылка неприменима.
Да, ссылка не к этому котлу, была другая, но перестала работать, эту кинул, как первую попавшуюся. Но, емнип, аналогичные проблемы с обычными котлами были, смысл "лечения" схожий. А может дую на холодное..., автор молчит, значит всё наладилось.
