Настройка мощности котла Baxi Eco Nova 24
mihalit
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24
Добрый день! Я не спец в этом вопросе, поэтому могу задать некорректно вопрос свой) Поставили отцу на дачу котел Eco Nova 24кВт. Исходя их мощности котла, общая площадь отопления как я понимаю до 240м2, но у него на данный момент общая площадь обогрева около 130 м2. В системе теплоноситель до -35, горелка включается каждые 3-4 минуты. Как я понимаю можно уменьшить мощность котла, чтобы он не работал на полную мощность при половинной загрузке (заодно и сэкономить потребление газа)... Подскажите, достаточно ли уменьшить только параметр Р15, допустим со 100 до 50% или нужно еще какие то параметры изменять? И не повлияет ли это на работу котла и автоматики? Заранее спасибо за ответ!
Думаю этого достаточно будет. Значение подбирайте эмпирическим способом.
