Здравствуйте.
В доме установлен котел Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный с приоритетом по бойлеру. Был ранее (давно) приобретен БКН Baxi Premier Plus 150 - в начале этого года был установлен и запущен. Все работало без нареканий. По скольку дом находится в приграничной зоне (Шебекинский район) выключили ГВС, оставив отопление. Через 2 недели после отключения когда приехали проверить все ли в порядке - увидел лужу. Бойлер отключил и слил. Позвонил в один сервисный центр - сказали что это конденсат, в другой что скорее всего потек и его только на мусорку.
В бойлере не установлен тэн - нагрев только теплоносителем.
Подскажите пожалуйста есть ли какие-то соединения под крышкой или еще где-то?
Возможно ли как-то извлечь емкость для того чтобы заварить если потекла она?
Заранее благодарен за ответ.
Baxi Premier Plus 150 - лужа после отключения
mkavich
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240Fi Matr:221724287
Не припомню что там что-то разобрать можно. Но в целом Премьер ушатать это надо сильно постараться.
mkavich
Bahus,
Спасибо за ответ, но это реальность - он простоял с момента покупки 4 года в коробке, запуск в начале года и вот такой финал. Причем вода в него поступала после ионообменной колонны - мягкая.
Надо ставить предохранительный клапан или редуктор на входе ХВС в бойлер - на будущее. Мог быть гидроудар или превышение давления - предположение. Как разобрать не подскажу.
mkavich
Starik,
Спасибо за ответ, на входе в дом стоит редуктор давления + на входе в бойлер стоит клапан сброса - в этом смысле все предусмотрено было
