ECO Four 24 F 2 проблемы
Evgen_S
Мой котел: ECO Four 24 F
Сообщение Evgen_S »
Доброго времени суток!
Установлен новый котёл ECO Four 24 F, сразу же возникли 2 проблемы:
1) При Включении отопления давление плавно растет с 1,5 до 3-3,5 бар. и начинает капать клапан защитный. Горелка выключается давление падает 2-2,5 а в следующем цикле всё повторяется. Почитал форум, решил проверить расширительный бак, перекрыл все краны, слил теплоноситель, проверил давление в расширительном баке, там все хорошо 1 бар. ничего не подкачивал. Что еще может быть причиной такой работы?
2) ГВС, стартовое давление 1,5 бар. при открытие крана горячей воды на смесителе, пока не зажглось пламя на горелке давление на манометре котла падает на 0,3-0,5 бар. горелка зажглась и давление остается на месте на всё время работы ГВС, после выключения остается на этом же уровне и на прежние 1,5 не возвращается. пару включений ГВС и давление падает до 0 и нужна подпитка, в чем может быть проблема?
Evgen_S писал(а): 17 ноя 2026, 06:26Установлен новый котёл ECO Four 24 F,...
Обращайся в гарантийку.
Evgen_S
Сообщение Evgen_S »
Проблемы решилась, её корень был общий, "залипшая" мембрана в расширительном баке. Качнули 3-4 бар в РБ и она отлипла) потом стравили до 1го. Так что если из РБ идет воздух и давление 1 бар, то не факт что он в порядке.
Очень хорошо что разобрались и причину сюда сообщил.
Evgen_S писал(а): 18 ноя 2026, 06:48"залипшая" мембрана в расширительном баке.
Немного не корректно, на мой взгляд, частично слипшаяся (потерявшая часть своего объёма) - так вернее.
