котел греет теплоноситель. но это не отображается в baxi connect!
Vasily_N
Мой котел: baxi eco nova 1.24f
Сообщение Vasily_N »
Добрый вечер!
Имею корректно настроенный Baxi Коннект на котле baxi eco nova 1.24f. решил на время двух недельного отсутствия понизить температуру в доме, чтобы котел работал на минимуме. Отключил нагрев бойлера, настроил контур отопления по температуре теплоносителя и установил желаемую температуру в 10 градусов.
Все прекрасно остывало примерно до 18 градусов. Потом котел решил нагреть теплоноситель до 40 градусов при этом не было отображения в зоне, что котел работает и также не было информации о включении режима и уровне модуляции пламени. И график нагрева теплоносителя сейчас выглядит так.
Когда у меня температура теплоносителя держалась в районе 30-40 градусов, я видел это все в Baxi Коннект.
Выглядит так, будто это какой-то встроенный режим котла. Подскажите пожалуйста, можно ли с этим что-то сделать удаленно и что это вообще такое?
Vasily_N
А вот такой график за ночь получился
Vasily_N писал(а): 17 ноя 2026, 19:44...и установил желаемую температуру в 10 градусов.
А инструкцию к котлу прочитать не пробовал?
Прочтешь инструкцию, многое прояснится относительно минимальной температуры теплоносителя в СО.
Vasily_N
Starik писал(а): 18 ноя 2026, 05:56 А инструкцию к котлу прочитать не пробовал?
А вы это пишите с какой целью?
Если что, инструкцию я читал и ответа я там не нашел.
Vasily_N писал(а): 18 ноя 2026, 06:30А вы это пишите с какой целью?
Чтобы ликбез Вашу. ;)
По температуре теплоносителя Вы, "уважаемый", пытаетесь выставить 10 градусов.
Vasily_N писал(а): 17 ноя 2026, 19:44настроил контур отопления по температуре теплоносителя и установил желаемую температуру в 10 градусов.
В инструкции, которую:
Vasily_N писал(а): 18 ноя 2026, 06:30инструкцию я читал и ответа я там не нашел.
имеется табличка, а в табличке строчка:
Vasily_N
Да, я знаю и видел это, и то, что 10 градусов котел не сможет поддерживать - тоже знаю. 10 градусов надо делать по воздуху, это сделаю. Сперва я хотел понять, почему произошел рост температуры ТН до 40 градусов, когда котел был выключен и ТН уже остыл до 18 градусов? В системе ничего менялось в это время, новые насосы не включались..
То есть, мне непонятно, почему у меня первое остывание ТН произошло плавно до 18 градусов. Почему потом произошел нагрев до 40 и дальнейшее остывание идёт по затухающему колебанию..?
Сложно сказать какие команды коннекта котел начал игнорировать. Температура в коннекте не корректна для ТТХ котла.
Vasily_N
Понял, спасибо. Выставлю тогда контроль этого значения на датчик по воздуху, но сперва подожду, что будет когда температура ТН снова достигнет ~18 градусов. Будет ли греть, интересно..
Графики будут похожие, возможно котел догреет до 35, а потом коннект начнет душить горелку.
Ещё надо учитывать, что минимальная мощность у котла 9,6 кВт, т.е. на самом маленьком пламени котел жарит не слабо, но коннект требует от котла уменьшить мощность (твоя настройка). Указанные в инструкции ТТХ получены в идеальных условиях, на практике условия отличаются.
Vasily_N
Да, понимаю. Меня смущает ещё то, что не было данных о включении котла вообще. Потому моя гипотеза, что, может утекла часть тепла через трёхходовой клапан от бойлера(там было 45, когда был достигнут минимум ТН)
С коннектами не работал, но емнип, бойлер отключить нельзя, котел его продолжит греть по своему алгоритму. Вроде были темы с таким вопросом, в итоге пришли к тому, что надо в настройках котла убирать бойлер, т.е. делать одноконтурным (могу ошибаться, мне так запомнилось).
Vasily_N
У меня как раз одноконтурный котёл. Вот бойлер стабильно остывает
Vasily_N писал(а): 18 ноя 2026, 07:48Вот бойлер стабильно остывает
А потом котел его снова греет, разве нет?
Vasily_N
Не греет. Отключен
Отправлено спустя 3 часа 49 минут 50 секунд:
В общем, уже 16 градусов у теплоносителя и котел не собирается ничего греть. Подожду ещё немного и поставлю контроль датчика воздуха
Отправлено спустя 36 минут 29 секунд:
Что ж... При достижении ТН 15.9 - температура поползла вверх. Индикация о запуске котла отсутствует.. :?
Если уж задался целью узнать что будет, жди до 10 градусов, для чистоты эксперимента, так сказать. Осталось не много подождать, циркуляция в СО есть, перемерзнуть не должен.
По воздуху может другая опасность подстерегать, при срабатывании термостата (это и есть работа по воздуху), циркуляция теплоносителя может остановится, т.к. параметр в котле установлен Р19 = 0 с завода. А когда нет циркуляции, риск замерзания воды очень высок (если какое-то помещение выстуживается). Поэтому точка замера температуры воздуха должна быть в самом холодном месте дома.
Отсутствие индикации связана с коннектом, полагаю. Надо заново настройки пересмотреть.
Vasily_N
Все, нагрев остановился.. странно это как-то!
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Контур котла находится в помещении, где круглый год положительная температура, так что замерзание не грозит. А циркуляция батарей - на насосах, которые постоянно включены. Есть риск только отключения питания, но тут уж не успел пока решить. А так - да, жду🙂
avzin
Мой котел: Ampera Plus 9, Nuvola Comfort
Сообщение avzin »
График с затухающим колебанием не похож на график с работающей горелкой. Это больше похоже на включение насоса или клапана ГВС. Как будто теплоноситель через бойлер прогоняется там подогревается и снова остывает.
Отправлено спустя 5 минут :
Еще есть мысль, что это гравитационная циркуляция внутри котла возникает переодически из-за остывания воды в ГВС
Нет смысла в "угадай мелодию" играть.
Vasily_N писал(а): 18 ноя 2026, 13:09А циркуляция батарей - на насосах, которые постоянно включены.
В такой ситуации только схема СО может помочь хоть как-то разобраться.
