Baxi Eco Life 1.24: треск/дребезг при увеличении объема теплоносителя
naidgel
- Мой котел: Baxi Eco Life 1.24
Котел Baxi Eco Life 1.24. Появляется треск/дребезг при увеличении объема теплоносителя.
Проблема.
Газ подключили весной. Котел новый. В субботу накачал/запустил три оставшиеся батареи на первом этаже. Сначала не придал значения, но потом прислушался, при работе котла появился какой то дребезг/треск не сильный, но беспокоит. В процессе тестирования выяснилось что звук возникает в процессе работы насоса, работа горелки не влияет. Сам насос не вибрирует и не дребезжит. Если закрыть батареи звук пропадает, если увеличить температуру(т.е опять объем теплоносителя) теплых полов опять возникает. Пробовал комбинировать различные варианты работающих батарей, именно при определенном объеме возникает звук.
Система
2 этажа, 2 контура. Первый этаж радиаторы+теплые полы (6радиаторов+8контуров), 2 этаж отдельный коллектор только радиаторы(4шт). Система лучевая. Для теплых полов стоит смесительный узел SDG-0120-007000, с трехходовым клапаном + насос ROMMER RCP-0004-2560130.
Дополнительно насоса на обратке нет, гидрострелки нет. В параллель с Baxi стоит электокотел Proterm скат 14, при его работе таких проблем не замечено.
Залита вода, давление 1,4.
Что делал?
Почистил грязявик на обратке(был чистый). Поигрался с температурой, не влияет. Снижение/увеличение мощности не влияет. Температуру набирает плавно, снижает тоже.
Видео+Аудио прилагаю
Кто то, что может подсказать/посоветовать?
Заранее спасибо.
Проблема.
Система
Что делал?
Заранее спасибо.
Все твои файлы без звука, на видео газовый клапан, а не насос.
naidgel
Они со звуком. Нужно делать громче и слышно появивший дребезг. Лучше к сожалению было не снять.
Да уж... со звуком... выкрутил на всю, чтобы хоть что-то расслышать. Криминала не услышал, но есть вопрос: воздухоотводчик на насосе открыт? На новом котле он обычно закручен, надо его на один оборот отвернуть.
Dex
- Мой котел: Baxi ECOLIFE 1.24F
То же самое и у меня. Тот же котел. Местные старожилы говорят, что криво висит, вот он и играет корпусом при нагревании/остывании.
Alex_R
- Мой котел: Eco Classic
Eco Classic 24F тоже с самого начала с таким звуком работает. На корпус не похоже, что то внутри.
naidgel
Starik, Звук увеличил на audio.mp3, перезалил. Воздухоотводчик открыт за насосом, + на обоих коллекторах(1 и 2 этаж) тоже есть воздухоотводчики. С насоса из под гайки пробывал спускать воздух, эффекта не дало.
Dex, Звук постоянный при увеличение объема теплоносителя и работе насоса, температура и работа горелки никак не влияет. При снижении объема звук пропадает?
Alex_R, При снижении объема звук пропадает?
Спасибо за звук, именно это и слышал на видео.
Bahus сообщал про изменения в котлах по насосам, к моему сожалению я не зафиксировал эту информацию у себя.
Возникает при увеличении нагрузки на насос, иными словами. К слову, смесительный узел тёплого пола со своим насосом? Кроме котлового в системе ещё есть насосы? Насосы в котлах отличаются шумностью, по производителям не скажу - не помню.
naidgel
Starik, Да, но вибрации на насосе нет, сегодня с трубочкой послушаю. Смесительный узел со своим насосом ROMMER RCP-0004-2560130. Кроме котлового насоса и насоса в узле смешения насосов больше нет. В котле стоит Grundfos UPSO 15-50, скорость на нем не регулируется.
Вибрация и не должна появляться при этих щелчках.
Alex_R
Я не экспериментировал. Буду на месте попробую перекрыть пару батарей. У меня один этаж, 5 батарей и теплые полы 12 контуров со своим насосом. По сравнению с Вами нагрузка и так меньше. Звук появляется сразу при запуске насоса, еще до розжига.
naidgel
В общем разобрался. Проблема была в обратном клапане на подаче. Стоял Aqualink 3/4. Попробовал поменять на PROFACTOR CV 241 был в наличие, дребезг стал постоянный без зависимости от объема теплоносителя. Купил на следующий день хороший клапан STOUT SVC-0011-000020. Поменял, звук пропал.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Alex_R
Послушал целенаправленно свой обратный клапан, видимо это он. Да и звук похож на бряканье тарелки клапана.
