Здравствуйте.
Пришлось создать тему по настройке smart link. Ни как не могу найти как настроить гистериз. В инструкции сказано, что есть такая возможность.
И ещё вопрос: стоит ли к котлу baxi eco for подключать датчик уличной температуры? Опять же все в той же инструкции к термостату в начале пишут, что с погодозависиой автоматикой этот терморегулятор не работает.
А в пункте с настройками есть какие-то непонятные параметры Kint, Kext. и даже графики какие то прилагаются.
Взял этот термостат в основном из за гистериз в 0.1. То ли обманули, то ли я не могу понять. Поставил в 0 пункт 09(настройка зоны нечувствительности) сейчас гистериз 0.5. Хотелось бы сделать меньше, уж больно долго котёл простаивает и уже чувствуется разница температуры.
Настройка baxi smart link и котёл baxi eco for 1/14f
Allexx
- Мой котел: Baxi eco for
Если начинает чувствоваться разница температуры, значит термостат установлен в неправильном месте, проверено.
Allexx
С местами установки пока эксперементирую. Проблема такая, температура выставлена 22.5. Котёл гасит грелку при температуре 23.0. Минуты три насос крутит и все останавливается. По инерции температура поднимается на 0.1-0.2 градуса. Времени пока нет точно засечь простой котла, примерно минут 90 котёл стоит пока температура не упадёт до 22.4 градуса. И вот за эти 1.5 часа вода в системе остывает до 27- 30 градусов и уже не комфортно чувствуется перепад. Зимой конечно время простоя сократится, но думал гистериз если меньше сделать и вода в системе не успеет остыть.Starik писал(а): 19 ноя 2026, 05:03 Если начинает чувствоваться разница температуры, значит термостат установлен в неправильном месте, проверено.
Гистерезисом этот дискомфорт не исправить. Найди холодный угол, который выстуживается за меньшее время (до наступления дискомфорта) и поставь туда термостат.
Относительно датчика уличной температуры всё тоже очень индивидуально. У кого-то получается к нему приспособиться, у кого-то не очень. Есть информация от одной ленивой женщины, для которой подключил к котлу уличный датчик (его разместил на самой холодной стене дома в тени), показал как корректировать температуру подачи в котле (котел не Baxi). Ей нравится, корректирует периодически, когда погодные изменения надолго зависают, при резких скачках датчик в связке с котлом отрабатывают качественно. За два года эксплуатации уже понимает и легко ориентируется когда и на сколько корректировать надо.
Пост С.Ф. Валуйских в группе Телеграма
Это про уличный датчик вам.Отвечу со стороны производителя котлов (по результатам нашего тестирования)
Плюсы
1) Легко подключается без всяких сложных настроек
2) Прост и удобен в использовании
Минусы
1) Не работает с одноконтурными котлами серий Luna-3 (Comfort), присоединенных к бойлеру
2) При использовании без электропитания батарейки быстро садятся. Поэтому лучше держать присоединенным к штатному блоку питания.
3) Погодозависимой автоматикой пользоваться не получится.
Allexx
А самый главный вопрос про гистериз никто помочь не может? Как же все таки его регулировать?
