Замена вторичного теплообменника ECOFOUR 24F
dialektika
Мой котел: ECOFOUR 24F
Сообщение dialektika »
Добрый день, Уважаемые мастера и пользователи.
Имею котел ECOFOUR 24F код CSE466243542.
Столкнулся с проблемой - теплоноситель попадает в систему ГВС. Судя по схеме, могли быть две причины.
1. На озоне приобрел и поменял кран подпитки. Проблем не было.
2 Так же на озоне приобрел вторичный теплообменник. Открутив два винта, аккуратно достал родной теплообменник. Все габариты и посадочные места полностью совпадают у родного и приобретенного. По при монтаже нового из-под него сразу стал капать теплоноситель. Винты затягивал достаточно сильно, но явно не насмерть. Монтировал новый теплообменник не снимая котел со стены.
При возможности прошу пояснить как достигается герметизация соединения? Возможно ли применение спец.прокладок или других средств?
Очень надеюсь на ваши советы и рекомендации.
Так-то обычно с прокладками меняют.
Ну и на всякий случай
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE466243542
dialektika
Большое Спасибо за ваш ответ.
И еще вопрос. В текущих условиях где можно Приобрести комплект оригинальных (или рабочего аналога ) прокладок? (Серпухов, Москва, МО)
И Какой материал прокладок, если использовать антифриз?
Прокладки все EPDM.
Упаковка 10 шт. https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=711613500
Поштучно. https://service.baxi.ru/info/spare-stoc ... 11613500P1
dialektika
Спасибо вам за помощь! Куплю, смонтирую и отпишусь по результату.
