Здравствуйте!
Пишу уже в третий раз, наконецто получилось разместить сообщение на форуме.
Нужна помощь в выборе оборудования для котельной. Дом 2 этажа, нижний этаж ж/б цокольный, стены 200мм около 90 квадратов, задняя стена под землёй, фасадная снаружи будет утепляться скорее всего ЭППС 100мм. Перекрытие нижнего этажа ж/б плита 200мм.Верхний этаж около 85 квадратов стены брус 205мм, перекрытие по лагам, утепление минвата 300мм. Стена цокольного этажа где будет располагаться дымоход , часто дует сильный ветер. Отопление планируется радиаторы 1-ый и 2-ой этаж. БКН нужен на 2 человека. Алтайский край. Спасибо.
Выбор оборудования для котельной.
Азур
Последний раз редактировалось Азур 24 ноя 2026, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос конечно интересный, но если тут искать ответ, то надо сообщать теплопотери помещений, а не что, где, из чего и как построено.
Вот тебе калькуляторы (их в сети огромное множество, можешь найти себе тот, который больше всего понравится).
https://amikta.ru/articles/kalkulyator- ... 6237038731
https://profgkh.com/kalkulyator/teplovy ... i-zdaniya/
Самый универсальный вариант - площадь на 10 делим - получаем нужную мощность. Для Сибири, вроде, тоже подходит
Отправлено спустя 35 секунд:
Только вот с ветром в дымоход вопрос. Но это уже не к котлу.
