Baxi Luna 3 comfort 240fi часто включается
sany2507
Сообщение sany2507 »
Здравствуйте, Знатоки. у меня котел Baxi Luna 3 comfort 240fi включается на обогрев очень часто( мне так кажется, возможно это так и должно быть). Сейчас на улице -2 , в доме 21.7-21-9 С. На котле температура указывает(поддерживается) 27.9-28.1 С. "Мастер" который делал запуск сказал что будет работать от температуры на панели( типо все настроил правильно, но что панель нужно из котла повесить на стену не сказал, хотя я думаю ее нужно вешать там где она не подвержена быстрому нагреву или охлаждению). Котел включается постоянно и отдых где то 3 минуты. Модуляция значек пламяни , я так понимаю 25%, погрел минуты 2-5 и выключается и потом минуты через 3 опять. Смотрел ролики на ютубе и проверил:
Если это не правильные настройки то прошу подсказать. выставлено AMBON-1 MODUL-1 , F10-00( тут думаю чет не так) , перемычка стоит или нет не смотрел. Это нормальная работа котла или это он тактует? Вредно ли это для его ресурса и расхода газа? Подскажите что нужно выставить, дом 160кв.м, может снизить до 80% режим отопления? Я что то туго допираю в котлах, а мастера у нас в городе похоже еще меньше). Если можно то по подробнее расскажите про настройки , где что подправить. Инструкцию читал про это все , но чет не разберусь, если только MoDUL -0 Выставить, так и не понял. Если туплю , извиняйте) Спасибо
Настройки верные, НО, если панель нормально повесить. На всех семинарах жужжат, что датчик нужно отключать, если панель на фасад котла садится. Жарко там ей.
Соответственно, или выносите панель, или Ambon=0 и управление по теплоносителю.
