Прошу подсказать по вопросу ниже.
Есть газовый котел BAXI Ecofour в частном доме. Часто выключают свет и чтобы поддерживать тело в доме была куплена портативная зарядка ( название не указываю, чтобы не удалили сообщение по причине скрытой рекламы). Но что-то пошло не так. При подключении к зарядной станции через стабилизатор котел некоторые время работал в режиме нагрев и сразу выключение ( батареи оставались слегка теплыми), потом ушел в ошибку Е01. описав проблему ИИшке последовал предложению - саму станцию подключил к обычной розетки и перевернул вилку на вход к зарядной станции. Сначала выдал ошибку Е35, но потом вроде нормально начала работать ( при включении воды вода становилась горячей, а не теплой, и батареи были горячие, индикатор нагрева ( пламени) горел на табло не пропадая).
Интересует насколько такой подход может быть постоянным и если нет, то что делать? поможет ли приобретение специальных ИБП для котлов?
Заранее спасибо за ответы.
Зарядная станция и BAXI Ecofour
varna
- Мой котел: Baxi Ecofour
1. Чистый синус 230В 50Гц
2. Фиксированный ноль.
Это то, что нужно котлу. Фазировку, желательно тоже соблюсти.
