К котлу подключен комнатный термостат Salus и датчик уличной температуры. В мануале сказано что кнопками +- надо выбрать необходимую кривую Kt. При включении котла на дисплее отображается уличная температура, но нажатие на кнопки +- ни к чему не приводят. Почему? Может при наличии двух датчиков Kt выбирается автоматически?
И какие настройки для данного котла будут оптимальны? Обогреваемый площадь 60 м.кв., горячая вода, плита.
Я понимаю что самым дельным было бы вызвать сервисмена, но он за выезд запросил больше чем все эти датчики мне обошлись, а еще плюс работа.....
Или если подобное уже обсуждалось, то дайте пожалуйста ссылку.
Помогите настроить Kt на Main Fore 240F
Шаман
kichrot
Re: Помогите настроить Kt на Main Fore 240F
Выбор кривой производится при включенном режиме "Зима", т.е. включенном режиме отопления кнопками увеличения/уменьшения температуры теплоносителя слева от дисплея.Шаман писал(а):К котлу подключен комнатный термостат Salus и датчик уличной температуры. В мануале сказано что кнопками +- надо выбрать необходимую кривую Kt. При включении котла на дисплее отображается уличная температура, но нажатие на кнопки +- ни к чему не приводят. Почему? Может при наличии двух датчиков Kt выбирается автоматически?
Изотермических кривых 99 шт., хотя в руководстве на графике отображены только 10. Какой вид имеют промежуточные кривые представить довольно легко.
В выборе нужной кривой сервисмены вряд ли помогут, т.к. кривая подбирается опытным путем исходя из личных ощущений комфорта при изменении температуры в широком диапазоне.
У меня этот процесс прошлой осенью/зимой занял примерно около 2-х месяцев. В конечном счете остановился на 45 кривой. которая обеспечивает в моих условиях наиболее комфортные условия, как для меня, так и для котла (в части тактования).
Шаман
kichrot, спасибо. Но... ни чего не вышло. Не пойму, что я не так делаю. Котел включен. Режим зима (символы батареи и крана), цифры меняются от 00 до 90. Или это и есть Kt? Я думаю что это температура воды на подаче. Нет? Что должно отображаться на дисплее, какие символы?
kichrot
Если подключен датчик уличной температуры,то "от 00 до 90" именно то, что Вам необходимо.Шаман писал(а):kichrot, спасибо. Но... ни чего не вышло. Не пойму, что я не так делаю. Котел включен. Режим зима (символы батареи и крана), цифры меняются от 00 до 90. Или это и есть Kt? Я думаю что это температура воды на подаче. Нет? Что должно отображаться на дисплее, какие символы?
При подключенном датчике уличной температуры Вы не можете вручную регулировать температуру подачи. Вместо Вас это делает автоматика в соответствии с выбранной Вами зависимостью - "от 00 до 90".
