подключение котла Nuvola 3 comfort через инвертор
Pavel
Сообщение Pavel »
возможно ли подключение котла Nuvola 3 comfort через инвертор DC/AC 12/220 ?
отрабатывается возможность подключения резервного питания на случай длительного отключения электричества через инвертор. На входе инвертора - автомобиль с заведенным двигателем (подключение к аккумулятору).
пытался подключить через недорогой импортный инвертор - котел пишет "power" и мигает значок ключ и еще какой-то. полазил в интерете. выяснил что дешевые инверторы выдают не правильный выходной сигнал (модифицированный синус), а для газового котла нужен только "чистый синус". Подключил более дорогой отечественный инвертор с гарантированным "чистым синусом" - результат тот же....
прошу помочь. может быть у кого то была подробная проблема
makso
Re: подключение котла Nuvola 3 comfort через инвертор
Сообщение makso »
Нужно обеспечить заземление, без которого котел работать не будет. Внимательно почитайте эту тему: http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=765
assa
Сообщение assa »
то есть тупо к розетке, куда от инвертора приходят два провода с 220В, повести провод заземления?
makso
Сообщение makso »
Не, тупо не надо ;) Надо внимательно прочитать тему которую я вам писал выше и обеспечить заземление генератора. В розетке у вас и так штатная земля должна быть.
