Хочу собрать данную схему из инструкции к котлу.
Подскажите:
1. Cмогу ли я ЗАДАТЬ температуру воды ГВС больше/меньше температуры СО (Из инструкции не очень ясно). Я правильно понимаю, что на это время температура в гидроразделителе будет= температуре ГВС? Т.Е. она изменится на время нагрева бойлера, а затем вернется к необходимой температуре СО?
2. При необходимости нагрева бойлера насос №3 отключается и включается №2, а №1 продолжает работать? Так?
3. Если насосов №3 2 шт.(а может 3) необходимо поставить пусковое реле на каждый?
Спасибо.
P.S. Разрисовал для себя. Думал...
Luna Duo Tec MP 1.50 и бойлер косвенного нагрева
Psekups
