Доброго времени суток!
Собственно вопрос в подключении мотора сервопривода к плате котла. Дело в том что от привода идет 5ти жильный провод, а на клемме м2 котла использовать можно 3 разъема. При подключении только трех проводов мотор сервопривода после нагрева воды в бойлере до заданной , начинает вращаться. По идее он должен переключиться на отопление, но вращение происходит на 360 градусов, т.е. Котел работает типа на отопление а мотор открыт на бойлер. Возможно это не из за совместимости?
С уважением!
Eco four 1.24f в паре с сервоприводом Emmeti
dimas
- Ас
Re: Eco four 1.24f в паре с скрвоприводом Emmeti
Оборудование не соответствует поставленным задачам - для работы с бойлером обычно берут Luna3 с трехходовым Baxi. Все работает как часы. В вашей же ситуации например у меня нет схемы вашего трехходового и я не знаю нафига ему 5 проводов в схеме, если у Baxi 3 провода.
