Атмосферник и газовый анализ
Анатолий
Сообщение Анатолий »
Уважаемые специалисты! Просветите по следующему вопросу:
Есть котел Baxi Slim 1.490 iN, на нем установлен дымоход с полутурбо Электролюкс.
Нужно ли на данном котле производит анализ дымовых газов? Если да, то каким образом регулировать отклонения параметров? Исходя из инструкции я понял, что достаточно для этого котла производить лишь регулировку давления газа на горелке, тем самым и получается оптимальные параметры работы котла. Или я не прав и все таки нужно производить газовый анализ?
Анатолий
Re: Атмосферник и газовый анализ
Не ужели для специалистов и представителей фирмы BAXI это такой трудный вопрос?
Благодарил (а): 87 раз
С газоанализатором, конечно, можно покрутиться. Но больше для себя скорее.
Атмосферные котлы не предусматривают подобную настройку.
Вернуться в «Старые темы»
