Котел Baxi Slim 1.300 i, не подается газ к горелке
paul_87
Сообщение paul_87 »
Котел в работе - 3 года. Без насоса. Проблем не было. Работает при температуре теплоносителя: 50-60 градусов, круглогодично.
Вчера прекратилась подача газа к горелке. Проверял наличие газа - все ОК.
По моим ощущениям проблема в электронном клапане - не пропускает газ.
Данные на электронный клапан:
Sit 845 SIGMA
Made in Italy
(PADOVA)
0063AS4831
Пришлось сливать воду из системы.
Посоветуйте пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решать?
Re: Котел Baxi Slim 1.300 i, не подается газ к горелке
Блок розжига, газовый клапан, плата, электроды.
Сначала проверьте, подается ли напряжение с платы на газовый клапан при запросе включения горелки. Если нет - плату под замену (ну или починка на свой страх и риск).
Если есть напряжение - проверяем открылся ли клапан и есть ли искра.
Клапан по катушкам можно прозвонить. Первый номер - отдельностоящий контакт
Код: Выделить всё
SIT SIGMA
Сопротивление катушки модуляции ≈ 21 Ом
Клеммы подсоединения разъема блока розжига:
Сопротивление между клеммами 4-1 ≈ 6,4 кОм
Сопротивление между клеммами 4-5 ≈ 0,87 кОм
 4 – общий провод
3 - земля
Проверить провода, идущие на электроды. Проверить электроды на предмет сколов, трещин. Почистить нулевкой наконечники, установить паспортный зазор.
Пока так. Творите, пишите чего накопаете.
Я 90% за блок розжига. Напишите какого он цвета - серый или рыжий.
