Проблема с датчиком уличной температуры
schapito
Сообщение schapito »
Добрый день! Имеется котел baxi slim и qaa73, также подключен датчик уличной температуры, ранее все нормально функционировало, недавно заметил что, на показаниях qaa73 уличная температура зависает в положении -20 градусом, меньше не показывает, думал проблема в датчике заменил его, проблема осталась. В связи с этим при подключенном датчике котел неправильно снимает показания, у нас температура опускается иногда до -50. Помогите решить проблему.
Ас
Сообщение garry »
Думаю это связанно с тем, что при -20 и ниже котел будет греть по максимуму, характеристика датчика может видеть ниже 20?
