Уже извелся дальше не куда и кисточкой все промазовал с мылом, имею ввиду куда шланг подходит под низ, я
Так понимаю он на газовый клапан идет?
Засиликонил даже где стыки и все павно есть запах
Может это газолин? Когда газ заканчивается газолин может выходит?
Где слабые места у Baxi? Откуда еще может травить?
Если способы проверки?
Пришла дурацкая идея проверить газ это или газолин
Укутать пакетом снизу и котел и сделать сток в банку
Газ тяжелее воздуха и будет скапливаться в банке а потом вынести бпнку на улицу и поджечь
Загорится , значит травит, нет значит газолин воняет
Main four 24 запах газа
romoga
Так обмыливание чего показало? Травит на гайке шланга?
Шланг у вас часом не на подмотку затянут на котле?
_Alex_88
или может кран газовый перед котлом травит или же может муфта у крана (если таковая имеется). опыты с банкой не придумывайте. ищите место откуда травит, не найдете вызывайте газовщиков. а силиконить стыки бесполезно
- Ас
На метеоризм похоже.
Надо обмыливать все стыки, если пахнет из котла, вызывать обслуживающую организацию, пусть ищут детекторами утечек.
_Alex_88
при метеоризме известно откуда травит, тут же лучше вызывать обслуживающую организацию )
Миша
Если газ шланг сильфонного типа(нержавейка) обмсам шланг. У меня очень много случаев пробоя (как иголкой) таких шлангов.
Какая обслуживающая? У ТС двухбалонный СУГ.
Отправлено спустя 58 секунд:
Кстати с баллонов и может вонять. Они подикося в том же помещении стоят?
_Alex_88
баллоны с газом должны вроде на улице находиться в железном ящике (обычно рядом с домом), и травит на них обычно редуктор
Так-то да. Да только разного уже насмотрелись.
romoga
Балонны 4 штуки в ящике на улице, как положенно
Редуктора новые, прокладки, затяжка, шланги обмазанны
Силиконом чтоб не рескались и тп
От них идет металлический гофрошланг в дом серез стену, хз вроде целый
Потом мастер посадил я так понимаю на пластиковый какой-то стаканчик
Пакля с чем то и все притянуто гайкой
Ну гайка должна быть под прокладку. Никаких подмоток. Дык вы этта. Котел на максимум и вместо силикона мыльным раствором пройдитесь по всей магистрали. В раз вам все покажет.
