Куда делся конденсат? Странно!
Tomsk_nauka
Сообщение Tomsk_nauka »
Всем доброе время и с наступившим Новым 2016 годом. На прошлой неделе переделал расположение коаксиальной трубы, т.к. собрали мне ее не правильно.
Как было: колено 90 (KHG 71410141), конденсатосборник (KHG 71411971) и далее (я сам накрутил изоленту,т.к. труба в трубу входила на 1-1.5см
Как стало: конденсатосборник (KHG 71411971), 25см полметровой коаксиальной трубы, колена 90(Код: KHG 71410151) и далее
Так вот раньше у меня конденсата было и внутри, и снаружи много, а сейчас ни там, ни там нет: посуда почти сухая под конденасатосборником, на улице сосулек под трубой нет. Есть предположение, что я все соединения сделал до упора, а раньше там шаляй-валяй было сделанно. И может быть как-то слишком близко к конденсатосборнику поставил этот отрезочек в 25см, что конденсат не идет по нему. Может быть такое?
Было
Стало
Добавлю, что на улице -20 и котел работает пока без ошибок
Tomsk_nauka
У кого сколько конденсата возникает в среднем в коаксиальной трубе 60/100? :!:
Alex5d
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Сообщение Alex5d »
У меня такой же конденсатосборник стоит на вертикальном коаксиальном дымоходе 60/100. При температуре на улице -12 конденсата нет, но на наконечнике образуется обледенение.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Alex5d писал(а): 26 дек 2020, 18:00 У меня такой же конденсатосборник
кто-то в этой теме утверждал, что он для вертикального расположения...: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... 598#p66598
Alex5d писал(а): 26 дек 2020, 18:00 но на наконечнике образуется обледенение.
точка росы приходится именно на тот участок, потому как при температуре -12 градусов мороза, температура уходящих газов высокая и конденсации нет внутри помещения в области Вашего вертикального конденсатоотводчика.
