Защитный Термодатчик
ДмитрийC
Сообщение ДмитрийC »
Уважаемые специалисты, прошу помощи!
Периодически срабатывает индикатор: Защитный термодатчик. Котел BAXI 24
Какой либо системы в срабатывании не видно. И самое неприятное - чаще всего ночью срабатывает (стабилизатор есть Back-UPS).
Может сработать и на-холодную (в перерывах между включениями, когда котел отключен комнатным термостатом). Потом может сутки отработать без проблем.
Термодатчик меняли на новый (приходил квалифицированный спец из сервиса BAXI, но это не помогло, спец пожал плечами).
Что еще проверить? Задолбало. Плату менять? Или все же починить?
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
P.S. Комнатный термостат (отключали) не влияет на эту бяку - ошибку перегрева
1. Модель котла в студию. Baxi 24 нет такого котла.
2. Номер ошибки, либо ее индикацию. А то термодатчики разные бывают.
3. Стабилизатор этот уберите от котла подальше. Желательно прямо до компьютера, где он и обязан трудиться. Ну либо напишите его производителя и модель. А то может я напраслину на него гоню.
Тогда и подумать можно будет. А пока вводная никакая...
4. Квалифицированный спец пришел, пожал плечами и ушел? Мне кажется вы для него не совсем правильное прилагательное подобрали :)
ДмитрийC
Уважаемый Bahus,
п.3 однозначно, вы правы. Уже третий день работает без сбоев, еще до Вашего совета начали такой эксперимент.
Тема как заставить работать компьютерный ИБП (ну был такой под рукой :oops: ), оказывается баян https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-6, хоть и имеющий решение, но непредсказуемый...
Котел 24 Fi (со светодиодами и крутилками), ошибку моргает светодиодом.
C ИБП понятно, фазовые проблемы. Решать их наверное бесперспективно.
Спасибо.
и все равно нет такого котла :)
У вас либо Main, либо Eco, либо Luna. Название даже на фасаде котла прямым текстов написано.
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
Дело в том что ИБП не выдаёт чистую синусоиду в которой так нуждаются электромагнитный клапан и двигатель вентилятора. Могли бы вообще котёл загубить.
