Можно ли подключить БКН к mainfor 24 F
agscorpio
Сообщение agscorpio »
Имеется двухконтурный котел mainfor 24 F каким образом подключить к нему БКН? Я так понимаю что для грамотного подключения я врезать должен его через управляемый трехходовой кран в КО, в инструкции к котлу ничего не сказано про это. Я делаю вывод что нельзя. Я ошибаюсь? Если просто подключать к КО то котел подключен к комнатному термостату и выходит когда температура в доме будет нормальная отопление отключается и горячей воды не будет....
Можно подключить.
Покупаете комплект для подключения бойлера к EcoFour (обратите внимание). Монтируете согласно инструкции на комплект. Затем в параметрах платы указываете котлу, что он теперь одноконтурный EcoFour с бойлером. Платы у них одинаковые, котел вас поймет и будет делать, что задумано.
Из плюсов. Всегда безболезненно можно вернуться на проточный режим (только настройка параметров, с минимально предварительной переделкой ГВС, когда бойлер подключается).
Из минусов. Если вы указали котлу, что он EcoFour, его битермический теплообменник не превратился в обычный моно, который на EcoFour стоит. А проток у битермика слабоват для бойлеров.
Исходя из последнего предложения - все эти телодвижения называются емким русским словом - "колхоз". Но работать будет. Вот только сколько....?
