Шлангочка " точки положительного давления"
Алексей Брага
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Порвалась шлангочка " точки положительного давления" на котле BAXI ECOFOUR 24F , КАК РАЗОБРАТЬ И ПОМЕНЯТЬ? Из-за этого выскакивает ошибка Е03 .
Если речь о трубке пневмореле - открыть фасадную крышку котла, переднюю крышку камеры сгорания. Трубка наверху, идет от датчика давления к вентилятору. Вот ее и меняете.
Только как вы догадались что она порвалась, если даже не знаете где она находится?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Если речь о резинке, которая наружу выходит (с заглушкой), так она там же на вентиляторе закреплена.
Алексей Брага
Здесь смотрим по артикулу 5409480
чуть меньше двух европейских рублей стоит. Меняется за 5 минут самостоятельно.
