Помогите разобраться с бойлером Sag2 200T. Поставил очень давно, года три назад но до сего момента не запускал.
Воду залил, газ подключил. Нажимаю на регулятор , щелкаю пьезорозжигом , запальник загорается, но стоит отпустить регулятор как запальник гаснет... пробовал много раз.. причем если шток который стоит под регулятором чуть задержать при отпускании регулятора то запальник горит и при повороте горелка основная загорается и горит...
В чем может быть проблема???
Бойлер Baxi
serhio
- Мой котел: Baxi Sag2 200t
- Ас
Бойлер Baxi
Термопара, она виновная в том, что пилотка не горит, на клапане должна быть регулировка давление газа на пилотную горелку, надо Вам изучить инструкцию и посмотреть что делать при первом пуске и выполнить все операции.
serhio
serhio
Бойлер Baxi
Разобрался...долго думал...нигде в инструкции не написано что пераоначально надо пару минут держать нажатым регулятор с заженным запальником!garry писал(а): Термопара, она виновная в том, что пилотка не горит, на клапане должна быть регулировка давление газа на пилотную горелку, надо Вам изучить инструкцию и посмотреть что делать при первом пуске и выполнить все операции.
