Приветствую!
Котел Baxi MAINFOUR 240F. Проработал теплый сезон без контура отопления. Сейчас колонка (ГВС) работает нормально, но при запуске контура отопления, горелка загорается горит 1-2 секунды и тухнет с ошибкой Е 01. Стабилизатор стоит, вилку перетыкал, в расширительном бачке давление подкачивал. В режиме настройки ( когда держишь нажатыми 6 секунд "краник" и "батарею") отопление включается, но нагрев идет без контроля температуры. Подскажите что может быть? Заранее благодарю.
P.S. Панель серая, плата Honeywell CS0263C.
Baxi MAINFOUR 240F контур отопления
Жрец
- Мой котел: Main four 240
