BAXI MAIN 24i Срабатывает предохранительный термостат перегрева
Svetik
- Мой котел: BAXI MAIN 24i
Подскажите что делать?При включении котла в режиме "зима",а также в режиме "лето" через несколько минут начинает мигать индикатор,указывающий на срабатывание предохранительного термостата перегрева.До момента срабатывания температура быстро начинает расти от 30 до 60 градусов,это длится 3-5 минут и происходит отключение.Сброс настроек приводит к тому же результату: котёл запускается,но через короткое время отключается и мигает индикатор перегрева.
Kir80
- Мой котел: Main Four
Протока нет. Скорее всего грязевик забит перед котлом.
Svetik
При включении в режиме "зима" батареи немного нагреваются.Вы хотите сказать что нет достаточной циркуляции воды,да?Самостоятельно можно почистить грязевик или это могут сделать только квалифицированные сотрудники?
