Всё началось с того, что потёк расширительный бак - проржавел от времени, но хоть и вода подтекала по задней стенке, но котёл работал!
За новый бак (10л) у нас в Переславле попросили 7 тыс, да и то, под "заказ" а сколько он будет исполнятся - не известно. Позвонил по "горячей" в техотдел baxi и там посоветовали поставить расширительный бак прямо на батарею, в обратку. Я купил 18 литр.( литраж сказали чтоб не меньше) и поставил его в конце линиии на обратку, а трухлявый бак просто заглушил, чтоб не тёк. Однако начались "чудеса" котёл стал очень быстро набирать температуру на отоплении, доходить до 90 град, немного работать и отключаться. Естественно, батареи прогреваться не успевают и они чуть тёплые. Пробовал увеличить температуру на дисплее и датчика включения в комнате, но несмотря на это, котёл на непродолжительное время отключается и включается опять, но не прогревает батареи должным образом. Что делать - не знаю,,,! уж и пробовал уменьшать давление в расширительном баке, воздух выгонял из системы, даже из насоса , но эффекта нет.
ЧТО делать? Подскажите...
котёл baxi luna 3.10 fi cjmbi работает, но очень слабо греет
zaharich
- Мой котел: baxi luna 3.10 fi combi
Либо воздух, либо гидравлическое сопротивление большое. Могли запаять проход при монтаже, либо какушку какую тронули, она и осела где-нибудь и мешает.
