Доброго дня!
подключил бойлер ГВС к котлу 1.31
первый прогрев бойлера был следующим, котел переключился на контур ГВС и на максимальной мощности очень быстро нагрел бойлер. после этого настроил котел на внешний датчик температуры. все работает, и не обращал внимание как нагревается бойлер. но сегодня увидел следующее (алгоритм). Температура воды в бойлере установлена на 50 градусов.
тухнет газ, котел переключается на контур бойлера, включается подача газа, уровень мощности 35-37%, соответственно догрев занимает больше времени, чем если бы это происходило на максимальной мощности. после этого газ тухнет, котел переключается в контур отопления, температура в контуре по параметрам котла 42 градуса, заданная согласно коэфф. регулирования 58 градусов. но котел не включается. Циркулирует еще минуты 3-4... точно не засекал. и только после этого включается. начинается процесс подогрева воды в контуре отопления.
вопрос следующий:
скажите как должно быть? по логике при работе на контур ГВС уровень мощности котла должен быть приближен к максимальному? учитыается ли текущее состояние температуры на улице и температуры в контуре отопления, при выборе режима (мощности) догрева бойлера? какой вообще алгоритм работы предусматривается производителем и можно его "увидеть"?
зависит ли уровень мощности (изменяется ли он) если режим котла изменился с контроля температуры подачи AMBON-0 MODUL-0, заданное значение температуры CH SL 70, как у меня было при пуске, и сейчас, когда работа по внешнему датчику температуры AMBON-0 MODUL-1.
Спасибо.
Luna 3 Comfort + Бойлер ГВС
Александр_26
- Мой котел: Baxi luna 3 Comfort
