Котел Baxi Luna 3 Comfort 240 FI не греет теплую воду.
Владимир1964
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 FI
Котел в эксплуатации 1.5 года.2 месяца проблемы с ГВС. Спрашивали у всех специалистов, одни грешат на датчик Холода, другие на датчик температуры. На дисплее никаких ошибок не выдает, при открытии крана с горячей водой светится датчик душ, ошибок никаких не выдает на панели управления. Из крана течет холодная вода но горелка при этом не работает. Поменяли датчик температуры сначала заработал не прошло две недели все стало на свои места и обратно пошла холодная вода.Поменяли снова датчик, Горелка работает, ошибок на панели никаких нет но из крана течет холодная вода. Подскажите в чем неисправность?
покажите на какой патрубок у вас приходит холодная, а с какого уходит горячая. По подключению.
