Есть котел BAXI ECO-5 Compact. Самопроизвольно выключается (в среднем раз в месяц). По гарантии не ремонтируют, т.к. не могу предъявить неисправность.
Вопрос: если я подключу комнатный термостат (например Комнатный механический термостат от SIEMENS), будет ли он включать котел при снижении температуры в доме до заданной (в случае, если котел отключиться)?
BSergey
- Мой котел: BAXI ECO-5 Compact
traps
если котел в отключенном состоянии (горит OFF) или на нем сообщение о ошибке - то термостат точно его не включит.
