Регулировка задержки включения нагрева гвс ecofour 24f
strong
- Мой котел: Eco four 24f
Добрый день! Нужна помощь. Дело в том, что в режиме лето все ок., но вот в режиме зима... Когда включаешь воду ,особенно если давно не включал сильно перегревает воду, через ~ 15 сек. нормализуется. Если прошло немного времени и включаешь повторно - не перегревает. Состоит при включенном отоплении с часик - опять при включении течёт "кипяток". Если же, когда после этого часика выключить подогрев гвс, то течёт нормальная, тепленькая, потом, через ~ 15 сек. - холодная. Выходит, что нагрев гвс, чтобы не наслаивался на уже подогретую воду нужно отсрочить на секунд 10. Т.Е. нужно реализовать задержку включения нагрева гвс в режиме зима на 7-10 сек.. Реально ли это сделать (перепрограммировать, заменить прошивку флешь и т.п.)? Или может ещё какие варианты сможете посоветовать? Это важно, делаю для Мамы, а у неё чувствительные руки и она обжигается.
