Всех с наступающим праздником!
Подскажите, как может жидкость из системы отопления (обычная розовая типа "Теплый дом") попасть в системы водоснабжения, причем в основном в холодную часть. Котел EcoFour24, в работе с ноября 2016. Увидели это после некоторого отсутствия в доме, газ в газгольдере практически закончился и котел встал. Но снаружи если и был небольшой минус (Подмосковье) то кратковременно, а стоит котел в котельной в самом доме, то есть достаточно теплом месте. Версия - разморозился теплообменник через коаксиальную трубу? или что-то может быть еще?
Жидкость из СО попала в ГВС, в чем может быть причина?
Yuriy
- Мой котел: Baxi EcoFour24
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
1. Через кран подпитки.
2. Через вторичный теплообменник
Yuriy
Еще немного инфы: после заправки газгольдера и запуска котла всё нормально, ничего в воде ГВС нет. При охлаждении что-то скукожилось, а при нагревании разбухло?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
через кран подпитки этот как? у меня к нему ничего не подключено, система заполняется и подпитывается в другом местеKomyshov писал(а): 1. Через кран подпитки.
Komyshov
Вода холодная к котлу подходит? Горячая из котла уходит?Yuriy писал(а): у меня к нему ничего не подключено
Yuriy
Вода холодная подходит и горячая уходит.
Практически как у классика - входит... и выходит... замечательно выходит!
Komyshov
А в середине этого процесса стоит два узла.Yuriy писал(а): замечательно выходит!
Один из них называется подпиточный кран (поз. 80 на деталировке) и он имеет прокладку, которая в свою очередь не очень хорошо себя чувствует с этиленгликолем (теплым домом), который в свою очередь является ядом и категорически
А так же там присутствует вторичный теплообменник (поз. 76 на деталировке) и при повреждении пластин (хоть-бы и морозом) внутри теплоноситель и санитарная вода начинают сообщаться друг с другом. Но это намного реже встречается.
Да, я зануда, я знаю.
