baxi fortech 24 не работает клапан
3gdragon
подскажите пожалуйста не открывается газовый клапан сит сигма 845 на котле фортеч . при диагностировании мерил напряжение которое подается с платы на клапан сит сигма 845 в разъемах 1-3 показало напряжение 199 вольт .в разъемах 1-4 220. и вот в чем вопрос по ошибке засунул щупы тестера в разъемы 3-4 показало напряжение 220 вольт и плата показала ошибку е 98.хотя котел был в состоянии офф. должно ли так быть кто с этим сталкивался. потом мерил катушки на клапане разъем 1-3 нет сопротивления . может дело в плате если сгорела катушка.
Свежая семинарская тетрадь. Страница 38
