День добрый!
Котел Baxi Ecofour 24F - новый, недавно введён в эксплуатацию. Частный дом, система водоснабжения смонтирована с нуля 20-ым полипропиленом, для подачи воды используется насосная станция. Забор воды происходит из колодца, вода достаточно холодная, пока не измерял, но по ощущениям не выше +5 градусов.
Проблема в том, что котел не поддерживает заданную температуру ГВС. Ставлю на минимум, 35 градусов - если кран на мойке открыт не сильно, температура воды быстро доходит до 60 градусов и выше. При среднем открытии крана температура также стремится к 60 градусам, правда помедленнее. При полном открытии крана температура воды не поднимается до 35 градусов, но тут скорее всего сказывается очень холодная вода на подаче и большой водоразбор. Мне кажется так не должно быть, по крайней мере хотя бы при среднем открытии крана должна поддерживаться заданная температура воды. Наблюдал за горелкой - после поджига очень сильное пламя, секунды через три интенсивность горения уменьшается процентов на 30 и не меняется. Так происходит при любом количестве водоразбора.
Я не знаю, что делалось при ПНР, это происходило без меня. Представитель обслуживающей организации сказал, что такое поведение связано с тем, что используется насосная станция - не постоянное давление на подаче, и надо ставить редуктор и еще из-за этого котел может сломаться полностью.
Что можно сделать в данной ситуации, или установка редуктора поможет? Но давление-то меняется не скачкообразно, а плавно. Или это особенность котла?
Есть опыт эксплуатации дешевого, практически no-name котла ILSAGAS eve 05 ctfs 24f - вот он держит выставленную температуру вне зависимости от водоразбора, ну если только при сильно маленьком вода становится горячее.
Baxi Ecofour 24F тактование, не держит температуру ГВС
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
