BaxiEco3Compact -A08
Егор
- Мой котел: BaxiEco3compact
Здравствуйте ! Не получается выставить нужную температуру , при регулировке получается выставить 50 градусов и больше ,ставишь меньше либо остывает и уходит в ошибку А08 либо игнорирует и греет дальше до 50 ! Котел старый ,долгое время работал на старых радиаторах-тупо трубы, но поломок не было
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Может E08? Так у Вас её быть не может.Егор писал(а): А08
Уточняйте ошибку. Лучше всего видео процесса на ютуб - ссылку сюда.
