luna 3 1.240. Подсоединить съемную панель управления к котлу.
ivldenis
Добрый день. Подскажите. В инструкции, в кратце, только написано: Разрезать и подключить красный провод к панели. Но их два, и в панели два контакта. По картинкам не поймешь, что куда. Между собой контакты на плате не прозваниваются. Т.е. думаю, есть разница в подключении.
Возьмите инструкцию от Луны-3 Комфорт. Там этот кабель уже на борту. Картинки имеются вроде.
ivldenis
Так вроде по ней. У меня 1.240 Fi. Вот такая скрутка у меня вываливается:
Это низ котла. Котел на бойлере стоит.
3. Через отверстие, предназначенное для панели управления, провести красный
провод, идущий от клеммной колодки М2 (расположена за корпусом);
4. Открыть корпус панели управления (безвинтовое крепление), обрезать и
подсоединить красный провод, как показано на рис.11.3.
Оба получается подключать?
Ну. Всё правильно. На конце красного провода пластиковая заглушка. Вот её срезаете и подключаете панель. Если длины красного не хватает, тогда его из клеммника демонтируете и подключаете вместо него кабель нужной длины.
Полярность не принципиальна.
ivldenis
т.е. оба подключать, к двум контактам панели управления??
Ну да. Двухпроводное обычное подсоединение.
