падение давления Baxi Main 24 I при использовании ГВС
Sharovik
Здравствуйте, есть котел Baxi Main 24 i, при режиме зима, когда используется режим ГВС на манометре падает давление ( изначальное 2 bar при нагретом котле), и в итоге через какое-то время выдает ошибку - недостаток давления в системе, при прекращении работы ГВС и переходе в режим СО происходит подпитка котла, давление повышается до начального ( 2 bar). при перекрытии подачи холодной воды на котел и открытии крана горячей или холодной воды выливается небольшое количество воды и падает давление на манометре, при повторных процедурах происходит тоже самое, т.е как я понимаю утечка из контура СО в систему ГВС, но как завязана холодная вода с СО не пойму, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , течь между контурами в теплообменнике? проблема в РБ ? или что то другое. Спасибо.
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
при надавливании на нипель РБ оттуда идет вода, это кранты мембране и дело получается в РБ ?
Это как минимум...
Sharovik
стоит ли вызвать мастера для диагностики или сразу менять РБ ? можете объяснить физику процесса, когда при отборе ХВ падает давление в ОС
PS. до этого пару дней назад обнаружил воду в стакане который стоят под предохранительным клапаном, сейчас если туда пальцем залезть то там есть влага.
Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
а так же откуда берется вода из смесителя при открытии холодной воды ? ( вода перекрыта на входе в квартиру)процесс описывал выше. на кухню идет идет труба ХВС далее через тройник на котел и смеситель.
Если из-под ниппеля идет вода, то можно
У вас давление падает потому что вы, скорее всего, подпитывали на горячую. Тут даже ГВС не надо. Запитайте также систему, а затем отключите режим отопления. У вас давление так же упадет.
Меняйте бак, думаю остальные беды - следствие. А нет, так следом разбираться будем.
Если у вас котел действительно с открытой камерой, ваш бак 5668370 - 7 литров. Цена 80,31 евро.
Отправлено спустя 42 секунды:
Физика простая. У вас в СО совсем нет компенсации расширения. Соответственно, если вы подпитаете на холодную на килограмм, то, в зависимости от температуры нагрева и объема теплоносителя, давление сразу начнет расти. Ну и при достижении 3 бар сработает автомат. И скорее всего этого плевка будет достаточно, чтобы давление свалилось в ноль.Sharovik писал(а): сразу менять РБ
А как же давление с магистрали скинется без сброса части воды?Sharovik писал(а): а так же откуда берется вода из смесителя при открытии холодной воды
a3-63
То есть вы хотите сказать, что в сети водоснабжения давление стабильно ниже 1,5 очков? Тогда бы при открытии подпитки в систему отопления НЕ давило бы больше чем в сети водоснабжения есть.a3-63 писал(а): Бак не причем. Дырка в теплообменнике.
Ну ладно, давайте спросим об этом у товарища..
Хотя когда из-под ниппеля вода - РБ "вообще ни причем".
Sharovik
слил всю воду, загнал в РБ 1 очко, на холодном котле, закрыл подпитку, пока всё работает как часы.
Дырка может быть на бокововой стенке мембраны. Рано или поздно её отожмет. Дальше сами думайте.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Ждём поста
Ждём поста
Sharovik
лучше оставить и поглядеть что будет чем сразу бежать РБ за 80 евро.
А что будет? Там уже всё нарисовалось. Дальше только усугубляться будет. С этими частыми подпитками. Вплоть до убитого битермика по контуру отопления накипью и размороженной системы (если не уследить). Наверное лучше отдать 215+80, чем просто 80.
А с учетом почтенного возраста пациента (напомню, что их в 11 году перестали выпускать. Т.е. котлу минимум 7 лет), я бы не стал сильно чего-то ждать.
a3-63
