Прошу помощи в выборе котла
balans
Сообщение balans »
Здравствуйте.
Прошу помочь выбрать котел маме в квартиру.
Имеется квартира в 4х-квартирном доме в Нижегородской области 80м2, котел стоит на первом этаже в отдельном помещении, сама же квартира находится на втором этаже. На протяжении более 10 лет работает напольный одноконтурный газовый котел АОГВ 17,4-3 Ростов мод. 2210 вот здесьнашел инструкцию к нему. Имеющийся котел в последние несколько лет постоянно тухнет, приходиться всегда за ним следить и зажигать, может 2 недели проработать, может тухнуть каждые полчаса. Каких только ремонтных бригад не вызывали - в итоге ситуация не меняется. Решил что нужно менять котел и знакомые посоветовали фирму Baxi.
К сожалению, сам не разбираюсь в вопросе, но никаких насосов в квартире не стоит, есть только расширительный бачок для системы отопления на чердаке, иногда доливаем чуть воды. Хотелось бы именно энергозависимый, т.к. если и потухнет так чтобы сам зажигался. К сожалению, у нас часто и электричество отключают, будет ли котел работать без электроэнергии? если нет, то заработает ли он при её подаче? Сколько примерно электроэнергии используется? достаточно ли будет простого ИБП, скажем, на час работы? Подскажите, пожалуйста, на какую модель котла Baxi обратить внимание? Спасибо
П.С.: Ростовский котел всем устраивал если бы не тух.. Скопирую его параметры под спойлер
Тип: Газовый
Автоматика: Российский блок автоматики
Номинальная тепловая мощность, кВт: 17.4
Камера сгорания: открытая
Производитель: ЗАО «Ростовгазоаппарат»
Теплообменник: Стальной
Тип установки: Напольный
Число контуров: одноконтурный
Диаметр дымохода, мм: 125
КПД, %: 82
Масса, кг: 49
Отапливаемая площадь до, кв.м: 200
Габаритные размеры: 865х410х420
17,4 кВт, отапливаемая пл.100-200 м2, 865х410х420, масса 49 кг.
Последний раз редактировалось balans 08 апр 2018, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 231 раз
Сообщение Komyshov »
Замена Вашего котла должна в обязательном порядке повлечь за собой обязательную замену системы отопления. Если Вы на это готовы, я готов вам расписать список оборудования. Если нет, то сообщение выше очень справедливо.
balans
Сообщение balans »
Komyshov писал(а):Замена Вашего котла должна в обязательном порядке повлечь за собой обязательную замену системы отопления. Если Вы на это готовы, я готов вам расписать список оборудования. Если нет, то сообщение выше очень справедливо.
Если не сложно, то распишите пожалуйста - будем думать..
Komyshov
balans писал(а): Если не сложно, то распишите пожалуйста
В личку план дома сбросьте, примерно накидаю
