Резервирование EcoFour 1.24f без потери комфорта
rlklin
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Сообщение rlklin »
Доброе утро всем!
Есть котел Baxi EcoFour 1.24f, бойлер premier 100, отдельно смонтированный трех-ходовой клапан Siemens и термостат Zont H1-B, с OpenTerm соответственно. И есть э/котел Proterm, исходно запланированный как резервный, но пока используемый в качестве основного, до подключения газа.
Собственно, сейчас надо подготовится к схеме полной, с резервированием, при этом при резервировании хотелось бы сохранить текущий уровень комфорта. То есть, чтобы нагрев бойлера и управление трёх ходовым клапаном в случае аварии Baxi также выполнялись бы Proterm.
Zont может послать по аварии СМС, но не может реле включать.
Как я понял из форума, можно взять интерфейсную плату сигнала о блокировке... А вот дальше? Какое взять реле, чтобы поставить его перед трёх ходовым, чтобы переключать его управление в зависимости от аварии Baxi? В идеале бы ещё и Zont как-то переводить на релейное управление электрокотлом.
