Резервирование EcoFour 1.24f без потери комфорта
rlklin
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Сообщение rlklin »
Всем доброго вечера!
Тут уже поднимались тема резервирования котла слим котлом Скат протерм. Но там обсуждается вариант с гидрострелкой, а у меня - трех ходовой клапан :-) Попробовал изобразить электросхему того, как мне представляется возможным управлять одним трех=ходовым с двух котлов по сигналу аварии котла EcoFour. Схема не реализована (даже не закуплены комплектующие), очень жду разумной критики и советов.
КОТЕЛЬНАЯ (1).pdf
Описание к схеме.
1. Два котла.
2. БКН Premier 100
3. трех ходовик с приводом сименс (управляется 220 В)
Предполагается в котельной повесить отдельный щиток, в котором
- АВ B6A,
- промежуточное реле ABB с тремя перекидными контактами
- схема сигнала аварии EcoFour
Фазу с АВ подаем на общий контакт реле блокировки, с NO контакта реле блокировки берем ее на катушку промежуточного реле. Пока NO контакт реле блокировки EcoFour открыт, управление трех ходовым осуществляет EcoFour согласно своим настройкам и датчику Т в БКН.
Если закончился газ (замерз редуктор ГРП, обледенел дымоход и т.п. и т.д.), замыкается NO контакт реле блокировки, подается напряжение на катушку и контакты S1-S3 промежуточного реле переключаются и управление БКН переходит к Протерму. Тот переключает трех ходовик согласно параметрам своих регуляторов Т и термостата в БКН.
Какие изъяны имеет схема?
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
6 киловатт без потери комфорта? :) а какая площадь дома?
rlklin
Сообщение rlklin »
bullet0823 писал(а):6 киловатт без потери комфорта? :) а какая площадь дома?
103 кв.м. 1 эт - брус клеёный 180 мм, мансарда я- каркас утеплитель 200 мм.
Ограничения мощности котла связано с тем, что выделено всего 10 кВт. Я понимаю, что "в самую холодную пятидневку" будет некомфортно, но есть квартира. Пока я пытаюсь решить задачу:
1. Уверенность, что в случае аварии трёх ходовик не останется в положении ГВС и мне не предстоит срываться внезапно на 100 км, чтобы его перевести, чтобы хоть 15 градусов было.
2. Если в течении недели, что я буду в городе, отключится газовый котел, то к выходным мне не придется сливать 100 л провонявшей воды из бойлера, так как там заведутся бактерии.
bullet0823
Ставите 10-15 градусов комнатный термостат на протерм и не надо велосипед
Прогреете бойлер чуть погорячее и микробы уйдут
rlklin
Сообщение rlklin »
bullet0823 писал(а):Ставите 10-15 градусов комнатный термостат на протерм и не надо велосипед
Да отлично, поставлю, что дальше то, если контакты трёх ходовика будут заведены только на EcoFour, и авария возникнет именно когда Baxi будет греть бойлер?
bullet0823
вы тогда гидравлическую схему еще нарисуйте
rlklin
Сообщение rlklin »
bullet0823 писал(а):вы тогда гидравлическую схему еще нарисуйте
Вот схема
bullet0823
отличная схема!
rlklin
Сообщение rlklin »
bullet0823 писал(а):отличная схема!
Рисовала грамотная контора.
Давайте к сути поставленных в теме вопросов, пожалуйста.
bullet0823
нарисовать, нарисовали... а запустить не смогут?
rlklin
Сообщение rlklin »
bullet0823 писал(а):нарисовать, нарисовали... а запустить не смогут?
:-) Исполнением занимались не они.
так что по теме то?
Грамотная контора вывесила трехходовой туда, где ему делать нечего. Или вы электрокотлом будете бойлер греть? И с обратными клапанами чего то не так. Но тут не приглядывался особо.
bullet0823
rlklin писал(а):так что по теме то?
Рабочая схема теоретически
rlklin
Сообщение rlklin »
Bahus писал(а):Грамотная контора вывесила трехходовой туда, где ему делать нечего. Или вы электрокотлом будете бойлер греть?
1. Сейчас, пока EcoFour ещё не подключен к газу (оный в стадии оформления) вполне себе грею. А дальше - в случае аварии - будет использоваться электрокотел как для отопления, так и для бойлера.
Тогда внешнее управление только. Через релюху какую-то.
rlklin
Сообщение rlklin »
Bahus писал(а):Тогда внешнее управление только. Через релюху какую-то.
Я схему электрическую с реле нарисовал в начале темы. Вы это имеете в виду или что-то иное?
