Baxi Luna3 comfort 310fi циркуляционный насос
Kazantip
Мой котел: BAXI Luna 3 comfort 310fi
Сообщение Kazantip »
Добрый день!Может даст кто подсказку... Проблема в следующем: поменял плату на котле, после этого перестал включаться циркуляционный насос, соответственно котел выключается по перегреву. Напруга на клемме насоса присутствует, 209 В как в розетке. Решили, что умер насос. Купил аналогичный, но перед установкой решил разобраться со старым, подал на него питание от розетки напрямую и он ... заработал! Загрязнения за 9 лет работы незначительные, прочистил, поставил на место. Включаю через штатный коннектор- не работает, отключается по перегреву, а когда напрямую с розетки- все замечательно, и отопление и ГВС как в штатном режиме, никаких ошибок! В чем может быть проблема?
Kazantip писал(а): 23 сен 2018, 10:10Проблема в следующем: поменял плату на котле, после этого перестал включаться циркуляционный насос, соответственно котел выключается по перегреву.
А клеммы обжать (и зачистить) не пробовал (на разъеме платы и в разъеме насоса)?
Kazantip
Питание с платы идет, мерил непосредственно на клеммах насоса...
В моём котле насос подключен через "соединитель для насоса", это такая "сбоку припека" в ней большой конденсатор и ещё что-то. На твоём насосе эта приблуда тоже должна присутствовать. При подключении от сети 220 насос стартанет и при неисправном соединителе.
Kazantip
Вы говорите про клеммник на самом насосе? Когда цепляю провода к клеммам L и N от розетки, то насос запускается и работает без проблем, если же подключаю от разъема на плате, то не запускается и не крутит, хотя питание на разъеме присутствует.
Новый насос идет в комплекте с новым соединителем (конденсатор и прочее, не "клеммник", а вся эта коробочка, прикрученная болтиками, на фото)? Если нет, то надо найти и подключить через новый соединитель.
Чего-то я не понял. В обоих случаях у вас на клеммах насоса есть напряжение, только в одном случае насос стартует, а в другом нет?
Да быть того не может.
