Baxi майнфор е25
fartoviy79
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Baxi майнфор е25
и снова здравствуйте народ опять майнфор ошибка Е25 .излагаю что было сделано перед этим... сделали сервисное обслуживание котла почистили все фильтра .горелку.накачали давление в бак .почистили крыльчатку турбины . установили значение F08 на 30% .так как квартира всего 30 мкв. сегодня котел выбил ошибку . при работе на отоплении также вылетает эта ошибка при работе на гвс . температура на отоплении скачет неизвестно куда то 35 -66-42-55-48 где то в таких пределах . датчик пока не звонили .завтра займемся . вопрос такой может ли влиять на работу датчика изменение параметра F08 или это простое стечение обстоятельств.насос не заблокирован. теплобменник не забит .не гремит не шумит проток отличный проверял плавным перекрытием крана на подаче . при перекрытии идет шум протока воды .и можетли датчик температуры отопления при работе гвс давать сбой на котел.всё это произошло после обслуживания котла . до обслуживания не каких проблем не было кроме растущего давления из за пустого расширителя
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Baxi майнфор е25
Температурный датчик же! Причём оба меняю, как правило.fartoviy79 писал(а): 20 окт 2018, 19:18 температура на отоплении скачет неизвестно куда то 35 -66-42-55-48 где то в таких пределах
Зря
fartoviy79
Baxi майнфор е25
Зря
[/quote]
датчик прозвонили . и это он. выкрутили ..почистили накипь .перекинули местами с датчиком гвс .и всё работает .купили новый. клиент пока не захотел менять сказал пусть лежит если старый умрёт то он на гвс стоит до вечера потерплю . а вечером поменяете. желание клиента закон
