Скачет давление при ГВС
coolsah
- Мой котел: Baxi Luna
Добрый день ,котел Baxi LUNA-3 COMFORT 240 i ,странное поведение котла при работе ГВС ,судя по манометру при включение ГВС ,вернее именно при включение насоса при работе ГВС подскакивает давление где то на 0,3 от установленного и держится до выключения насоса ,при работе СО давление поднимается но совсем не значительно ,максимум на 0,1 от установленного ,РБ подкачивал где то с полгода назад. Есть подозрение на РБ (не обратил внимания на поведение манометра после подкачки, заметил только недавно),возможно треходовой клапан не до конца открывает малый круг ,ну и на сам вторичный теплообменник(забит). Есть конечно подозрение на перекаченный РБ ... , но как то мало вериться что манометр на насосе мог так подвести. Буду благодарен за любой совет ,возможно дело в какой-то мелочи которую я не знаю ,заранее спасибо.
Kosya12
- Мой котел: BAXI Fourtech 24 F
Всем привет. В точности такая же ситуация с Fourtech 24 F. Заметил после первого за 4 года ТО, раньше честно не обращал внимания.
Во время ТО вторичный теплообменник полдня отмокал в очень теплой воде с лимонной кислотой. Причем визуально внутри него накипи особо не обнаружил даже перед процедурой. РБ ревизировал уже после ТО, когда заметил скачки давления на ГВС. С котла перед этим сливал воду так: отсек кранами контур отопления и подачу воды на входе, затем открыл на котле кран подпитки и на ближайшем кухонном смесителе слил все что слилось, открыв кран горячей воды. Не знаю, правильно ли так делать, тем не менее давление на манометре котла упало до нуля. После этого подкачал РБ до 0,9, закрыл кран на смесителе и снова заполнил котел. На ситуацию с подскоком давления (тоже примерно на 0,3) при включении насоса во время работы ГВС никак не повлияло. При этом у меня во время включения котла на СО стрелка держится неподвижно, давление вообще не поднимается.
Остается трехходовой клапан? Действительно может такое быть, что он не до конца открывает малый круг? Шток картриджа по ощущениям нажимается довольно туго, пальцем смог только чуть сдвинуть с места, дальше палец не вытерпел
Можно как-то проверить ход штока?
coolsah, у Вас сейчас ситуация в какую-нибудь сторону изменилась?
А вот скажите - вам это как-то жить мешает? Работает техника и работает. Нормальное поведение
Можно ещё взять и посчитать, а должно ли давление подниматься?!
Для этого надо просто чуть-чуть физику понимать, ещё формулы всякие найти, коэффициент объемного расширения воды, объём жидкости в контуре отопления при работе на ГВС.
Ничего сложного, короче.
Kosya12
