Луна 3 сам включается
Bron_S
Мой котел: Luna 3 Comfort
Сообщение Bron_S »
Добрый день форумчане!
Помогите с такой интересной проблемой.
В системе отопления работают два котла- ночью электрический, днем газовый. Работали нормально два сезона. В этом сезоне заметил, что электрический стал уходить в ошибку "перегрев" стал искать и увидел, что одновременно с электрическим стал включаться и газовый!!! Хотя в настройках стоит, что не должен работать и температура 15 градусов. Панель выносная, подключен уличный датчик температуры. Дневная и ночная температуры настроены правильно. Сбросил все на заводские настройки. Заново все прописал- такая же ерунда. Дополнительный термостат не подключен, время правильно выставлено.
Куда дальше копать?
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Потусторонние силы?
Bron_S
Сообщение Bron_S »
Не смешно :)
Спецы- можете что подсказать?
Bron_S писал(а): 21 дек 2018, 09:21Хотя в настройках стоит, что не должен работать и температура 15 градусов.
Это как понимать? Если:
Bron_S писал(а): 21 дек 2018, 09:21Дневная и ночная температуры настроены правильно.
То ищи, чем в рабочее время занят эл. котел или кто дует холодом на датчик выносной панели.
Bron_S
Сообщение Bron_S »
Понимать так- ночью на котле выставлена ночная температура 15 град. В это же время электрический настроен на 22. Соответственно днем наоборот.
Никто холодом не дует. Две панели от котлов висят рядом и показывают почти одинаковую темпер. различающуюся знаком после запятой.
Так вот- когда газовый в ночном режиме (15гр) у него же на панели отображается действительная температура (была около 21гр) он включился в параллель электрическому. Это я увидел по значку на панели и потом пошел посмотрел на сам котел- работает!!!! хотя не должен!!!
Я бы начал с ревизии проводки, подключения выносной панели.
