Baxi eco 3, пустой дисплей
Gadji
Мой котел: Baxi eco 3 compact
Сообщение Gadji »
Не запускается котел, дисплей загорается и все...пустой, никаких символов. Бывало что зависал, но отключением от сети на 10-15сек запускался. Работает около 10 лет. Периодически чистил, промывал.
Подозреваю, что плата под замену, как это ни прискорбно. Либо отсутствует питание микропроцессора платы, либо он сдох.
Gadji писал(а): 26 фев 2019, 06:03Не запускается котел, дисплей загорается и все...пустой, никаких символов.
А подсветка дисплея включается, если кнопку нажать (любую)?
У меня была неисправность дисплея (отказала подсветка), снял плату, снял дисплей, протер спиртом контакты (там длинные "резинки" как в электронных часах) на плате, мониторе и контактных пластинах, заодно и кнопки обслужил (спиртом). Может дисплей "отвалился", светится ошибка, но он не показывает, как вариант.
Маловероятно, но теоретически такое может быть. С другой стороны ошибка после выключения ушла бы. Ну большинство ошибок. А так, да.
Gadji
Сообщение Gadji »
Bahus писал(а): 26 фев 2019, 11:14 А подсветка дисплея включается, если кнопку нажать (любую)?
Как таковых кнопок и нет, на регуляторы не реагирует. Если бы сам экран был неисправен думаю котел запускался бы.
Gadji писал(а): 26 фев 2019, 13:05 Bahus писал(а): ↑
Сегодня, 14:14
Это не я писал :)
Gadji писал(а): 26 фев 2019, 13:05 Если бы сам экран был неисправен думаю котел запускался бы.
Речь о том, что котел может в ошибке находиться, а её индикации не видно, потому что сам ЖК от платы отвалится. Он съемный.
Gadji
Сообщение Gadji »
Bahus писал(а): 26 фев 2019, 13:36Это не я писал
Не разобрался в меню :)
Ошибок нет, ЖК работает, Вы были правы, микропроцессор сдох :(
Тогда плата под замену. Только обратите внимание - Eco3 и Eco3 Compact котлы малость разные. И платы разные.
Просто у вас в профиле один котел, а в названии темы - другой.
Gadji
Сообщение Gadji »
Baxi Eco 3 Compact 240 Fi
Bertelli арт. 5676960 - 166,90 евро
Honeywell арт. 5680410 - 166,92 евро.
По традиции. Лучше взять Бертелли.
