Здравствуйте. Котел luna3 comfort 1.240fi. В связке с бойлером baxi premier. Площадь 115кв.м. 1й отопительный сезон и есть вопросы.
1. Панель комфорт сейчас стоит на котле и при выставлении отопления по горячей воде в настройках модуляция отключена (и в руководстве так рекомендуется). В итоге котел включается и выключается постоянно. Можно включить модуляцию? Почему в руководстве рекомендовано отключить?
2. Уже решил изменить управление по комнатной температуре. Принцип работы котла в случае а) подключения термостата и б) выноса лицевой панели одинаков? Как лучше сделать и почему?
Заранее спасибо
Настройка baxi comfort
Megavolt80
- Мой котел: Baxi luna3 comfort
1. На работу ГВС эти параметры не влияют.
2. Лучше вынести панель, поскольку там установлен именно датчик (термистор), а не термостат.
Megavolt80
